Originalmente inviato da MiniG Be allora se vuoi trapanare gli scoppiettari sui piazzali ti conviene prendere un 9000kv ed alimentarlo a 2 ( a 3S di sicuro bruci qualcosa) ottieni oltre i 65000 rpm teorici che sono pressapoco quanto otterresti con un 4.5 T a sensori. Con la differenza che un motore a sensori ha molti piu paramentri per poterlo spingere di un motore sensorless ( Turbo, boost, e relativi parametri per gestirseli) ed una qualità di erogazione non paragonabile e piu' gestibile malgrado le prestazioni superiori.
Gomme mettici le spugne e carrozzeria stai attento non prendere dei cifoni da scafale ma qualcosa di veramente performante ad elevate velocità , l'aerodinamica è importantissima per un corretto comportamento sia in curva che sul dritto, è un attimo avere un flusso d'aria che ritarda un entrata in curva che poi devi correggere perdendo scorevolezza o perdere aderenza per un retrotreno troppo scarico .
Batterie stai sui 5000mAh 60C in su: se non alimenti bene , non vai da nessuna parte.
E spera che i rettilinei non siano superiori ai 70mt. |
Il 9000kv è paragonabile ad un motore 3.5/4.0t sensored stando a quanto dice la castle.
Io su piste da scoppio e con un Lrp X12 4.0t raggiungo velocità in rettilineo paragonabili ad uno scoppio touring da gara ben preparato (mi hanno misurato circa 105kmh con la speed gun) e con settaggi del regolatore non molto spinti, allo scopo di mantenere comunque una buona guidabilità per il mio dito scarsino.
Il mamba 9000 è più performante del 5700 a 2s, ma se vai a 3s; il 5700 (che le supporta senza problemi a differenza del 9000) va ben più forte.
Il vantaggio è che se giri su piazzali e grossi parcheggi, andando a 3s, non devi prendere per forza delle lipo di qualità per andare forte (cosa che invece se fai touring in pista, girando a 2s, devi avere per forza se vuoi avere buone prestazioni).
Con il 5700 a 3s, ti bastano delle 500 3s da 35c cinesi per essere oltre il limite della gestibilità, mentre per far frullare un 9000kv o un analogo motore sensored come si deve, l'ideale sarebbero delle 5000 almeno da 50c di ultima generazione e di ottima marca, che sono ben più care.
