Originalmente inviato da liftbag Grazie bleck, troppo buono.
Riguardo l'incisività del ciclico, dovrai rivedere la tua posizione sulle conversioni lethal power
Se vuoi girarlo in modo fulmineo, hai bisogno di una testa a 7000 giri.
Però preparati, perché se entri nel vortice dei 7K, non ne esci più, è una vera droga, di quelle pesanti.
Considera che attualmente, di 4 mCP X, sto usando quasi esclusivamente il 2S, perché è il più potente di tutti e perché ha una coda paurosamente stabile in tutto l'arco del volo.
E' incredibile, davvero.
Insomma, ho ordinato un'altra 3 in 1 per fare un'altro 2S, sperando di poter usare il CC Phoenix10 col governor in "set rpm mode".
Sono alla ricerca di un'altro motore 2S alternativo allo Spin (che va davvero bene).
Per ora ho trovato solo l'Oversky HP08S 2S version 8000 kv.
Potrebbe essere quello giusto, perché lo Spin ha 8800 kv e sono costretto ad utilizzare l'odioso 8T. Con l'oversky potrei usare il 9T, molto più amico delle ghiere |
bèh Lift..
vorrei tenermene un pò alla larga.. se la droga è pesante, meglio evitare di provarla.
Certo, una bella esperienza, meglio il rimorso che il rimpianto, ma trattandosi di droga che da dipendenza bisogna saper rinunciare..
E poi anche perchè non ho definitivamente accantonato l'idea di poter fare volare bene il trex.. e già adesso quando lo riprendo mi sembra lento ed impacciato, e ciò non è per forza positivo.. come per il dual rate, mica è sempre d'aiuto.. anzi...
Figurati poi il passaggio traumatico dopo un microbo letale.. uno che schizza via come una mosca fatta di lsd..... bhè.. ci rifletto...
Intanto attendo la tua prossima guida al brushless 2s... non ho dubbi che arriverà presto..
Mi rendo conto che per forza di cose (ma nemmeno tanto) mi sono dedicato per un tempo infinito a riparazioni e modifiche e pochissimo al volo..
ma ora che il mostriciattolo funziona bene sono molto più motivato a farlo volare.. spazi e tempo permettendo (nota dolente).
Più tardi mi dedicherò ai miei nuovi supporti di coda priceless selfmade... ho il dremel in rullaggio..
