Vecchio 18 settembre 11, 17:14   #7530 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Finalmente ho ciò che desideravo...
tranne l'iniziale ingenua speranza di girarlo in casa (anche incoraggiata dai video promozionali di E-flite) sfumata dopo il primo volo... adesso funziona come si deve...
Non mi aspettavo certo di tribolare per mesi e mesi, ma adesso VOLA... eccome se vola!
Fa tutto ciò che mi serve (per adesso), è sicuro, è "portatile", se si rompe il più delle volte si ripare senza ricambi costosi (se vedeste il mio, sembra Frankenstain)... si può flippare, schizza come una scheggia... ed è adrenalina pura, ma insieme rilassante, senza ansie, come quella che mi mettono i fratelli maggiori...
Oggi ho fatto 2 lipo e mezza, ognuna SOLO 3 minuti abbondanti di goduria... ho dovuto interrompere causa assembramento di zingarelli curiosi (il posto confina con un campo ROM, quello della disavventura con il mio Sukhoy XP)..
Ma in quei pochi minuti mi sono rifatto di mesi di sofferenza e tribolazioni...
Il piccolo tiene benissimo, lo si gira in sicurezza, ed ha sempre una buona riserva di potenza per recuperi estremi.. davvero estremi...
Uno ha messo in crisi il dual coreless (fascetteless) che però si è comportato benissimo lo stesso.
Adesso di può dare collettivo durante i flip, senza dover tremare per l'ansia del frullino, e potendo finalmente girarlo quasi sul posto, senza perdite di quota eccessive aspettando la ripresa del motore brushed prima di poter dare passo e tirarlo su..
Purtroppo sarà dura, perchè il fazzoletto di terra con erbetta selvaggia vicino casa, dopo circa 20 anni incolto e abbandonato, è stato appena recintato... (fortuna eh?) e quindi adesso per me sarà difficile svolazzare indisturbato. proprio adesso che finalmente il microbo è perfetto!!
Al campo degli zingarelli è impossibile per 23 ore al giorno, perchè troppo frequentato, e all'ora di pranzo, sotto il sole a picco, dopo 10 minuti arrivano i monelli attratti come vespe dall'odore del proscuitto...
Volevo pubblicamente ringraziare Liftbag per il suo FONDAMENTALE contributo a tutto ciò..
Senza i suoi test, i suoi consigli, la sua motivazione e l'immensa disponibilità, sarebbe stato molto più difficile e in salita...
Grazie Lift... per tutto.
Adesso ho un nuovo mcpx da "elaborare"... ma non credo di volere un letal power.. forse.. inizierò con gli inrunner di HK, poi forse proverò un 2s...
Ma con i tempi di HK la cosa sarà lunghetta... per fortuna però ho il vecchio mostriciattolo da spremere ancora per bene...
P.S.
ho messo un paio di suppostate per provarle dopo le KDBB...
a parte il noto aumento di "spinta" a parità di passo, a me sembra che la stabilità complessiva aumenti si, ma non in modo eclatante...
forse un aiutino in più in hover rovescio.. ma niente che non si possa fare con i pollici o con un minimo di exp.
Invece con la nuova motorizzazione comincio a desiderare un pò di incisività in più nel ciclico, come se avesse poco passo ciclico per girarlo, soprattutto di alettoni...
Come aumentarlo? Con il travel a 125%??
Ho già abbassato la testa di almeno 3mm...non riesco a misurarla bene...
Grazie bleck, troppo buono.
Riguardo l'incisività del ciclico, dovrai rivedere la tua posizione sulle conversioni lethal power
Se vuoi girarlo in modo fulmineo, hai bisogno di una testa a 7000 giri.
Però preparati, perché se entri nel vortice dei 7K, non ne esci più, è una vera droga, di quelle pesanti.
Considera che attualmente, di 4 mCP X, sto usando quasi esclusivamente il 2S, perché è il più potente di tutti e perché ha una coda paurosamente stabile in tutto l'arco del volo.
E' incredibile, davvero.
Insomma, ho ordinato un'altra 3 in 1 per fare un'altro 2S, sperando di poter usare il CC Phoenix10 col governor in "set rpm mode".
Sono alla ricerca di un'altro motore 2S alternativo allo Spin (che va davvero bene).
Per ora ho trovato solo l'Oversky HP08S 2S version 8000 kv.
Potrebbe essere quello giusto, perché lo Spin ha 8800 kv e sono costretto ad utilizzare l'odioso 8T. Con l'oversky potrei usare il 9T, molto più amico delle ghiere
liftbag non è collegato   Rispondi citando
