Originalmente inviato da Marco Iannarelli |
belli! Sembrano una via di mezzo tra le spiraline (ma con maggiore superficie di contatto con il motore, specialmente se accoppiate usando la pasta per le CPU) ed una camicia (ma con poca superficie di scambio tra metallo ed acqua. Molto belli anche da vedere, ma Graupner dichiara la quantità di calore che riescono a smaltire? In elettronica, le alette di raffreddamento sono caratterizzate proprio da questo parametro, misurata in gradi/watt, ovverosia la differenza di temperatura tra la superficie a contatto con il transistor da raffreddare e l'aria, per ogni watt di potenza dissipata dal transistor stesso.
