BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Gyro Assan GA-250 HobbyKing - Chi lo ha provato? Parliamone un pò!
Vecchio 18 settembre 11, 11:23   #1 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da pikappa Visualizza messaggio
Passo 2: Regolare il primo limite (Endpoint Servo alto)
Quando la direzione del giroscopio è stata impostata correttamente, muovere l'interruttore (normal/AVCS) ancora una volta, per entrare nella modalità di configurazione del primo finecorsa (Endpoint Servo High).
Utilizzare lo stick per regolare la posizione del servo
fino ad ottenere la massima escursione senza oltrepassare i limiti meccanici.
Quando sarete soddisfatti, muovere l'interruttore (normal/AVCS) ancora una volta,
per entrare nella modalità di configurazione del secondo finecorsa
Passo 3: Regolare il secondo limite (Endpoint Servo Basso)
Ora, siete nella modalità di configurazione del secondo finecorsa(Endpoint Servo Basso) .
Come nella precedente modalita di configurazione (Endpoint Servo alto)
utilizzare il vostro stick per regolare la posizione del servo
Ora,completate tutte le impostazioni, è necessario uscire dalla modalità di configurazione. Muovere l'interruttore (normal/AVCS) tre volte o più in rapida successione (e terminare in AVCS), il giroscopio tornerà alla normale modalità operativa.
Se invece muoverete l'interruttore (normal/AVCS) ancora una volta, si tornerà nella modalità di configurazione della Direzione Gyro (normal/reverse) .
Buon divertimento
grazie 1000 per la spiegazione
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
