Originalmente inviato da fedor60 ciao amici del 250!vi devo racocntare un fatto che mi è successo ieri mattina, mentre volavo con il 250 tra un voletto 3D e un altro mi capita, mentre volavo, di appoggiar l'eli per terra con i pattini, e non so che cosa sia successo, l'eli si disintegra per terra , le pale schizzano via con tutte e due le manine, tubo e reggi tubo distrutti, pattini,flybar,praticamente tutto tranne il main frame...che tra l'altro è storto e mi provocava vibrazioni alla coda.
A questo punto che faccio ragazzi?finisco la mia avventura con il 250 e mi alleno solo con il 450pro usandoi solo il mio denaro per lui, oppure ritornare a volar econ il 250??non so che fare... |
Credo che tu possa immaginare il mio parere ..
Fare quello che fai tu con il 250 e' il mio sogno ... perderlo, una volta imparato sarebbe pura follia !
PS :
Una volta che ti abitui ad un bel flybarless magari 500 sicuramente sarebbe durissima , anche per te , rifare gli stessi " numeri " con il 250
