Vecchio 18 settembre 11, 01:53   #134 (permalink)  Top
pikappa
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
Dopo aver collegato il servo di coda al giroscopio, accendi la tx e RX e attendere che il giroscopio si attivi. ora
segui le istruzioni riportate di seguito per regolare la direzione del giroscopio, finecorsa (endpoint)e parametri.
Nota: il numero di lampi blu indica la modalità di configurazione in cui si trova e il numero di lampeggi rosso
indica il parametro scelto.
Fase 1: Direzione Gyro (normal/reverse)
spingere lo stick della trasmittente(quello della coda) a sinistra o a destra, e muovere l'interruttore (normal/AVCS) tre volte o più in rapida
successione (e terminare in AVCS) fino a quando la luce lo stato del giroscopio fornisce una combinazione di lampi blu e rosso, quindi rilasciare
lo stick.
Utilizza lo stick del timone(coda) per cambiare la direzione del giroscopio
Nota 1: In qualsiasi momento nella modalità di configurazione, è possibile uscire dalla modalità di configurazione portando l'interruttore (normal/AVCS)
tre o più volte in rapida successione (e terminare in AVCS).
pikappa non è collegato   Rispondi citando
