Originalmente inviato da ilmarkese
esiste poi un sito che spieghi i vari collegamenti motore-regolatore-ricevente ?
Grazie per i consigli utili che comunque mi darete |
E' molto più semplice di quanto tu possa pensare. Il regolatore è il cuore del cablaggio. Da questo partono i tre fili separati che vanno al motore brushless. A questi tre fili si mettono dei connettori dorati in modo da poter staccare il motore al bisogno. Puoi anche evitare questa cosa ma poi il motore resta vincolato al regolatore e in caso di crash dovrai dissaldare tutto. Altri due fili, uno di colore rosso e uno nero, vanno collegati alla batteria con apposito connettore. Un cavo a tre poli con spinetta nera è invece quello che si attaccherà alla ricevente. Devi solo stare attento a metterlo dalla parte giusta rispettando la massa e l'alimentazione. Se dovessi sbagliare a collegarlo non corri comunque pericoli perchè non bruci niente. Al massimo non funziona niente
Albyone
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
