Originalmente inviato da sfoglia |
Spero di arrivare in tempo !
I servetti da 1,5 gr a slitta, hanno i mosfets sul retro della basetta che non ha altri appoggi per il fissaggio, quindi se non si mettono degli spessori alle due estremità (minimo 2mm) su cui appoggiare le basette, finisce tutto sui mosfets che restano senza circolazione d'aria.
Con il pod in carbonio ho già bruciato un servetto, ora spessorando quello nuovo il problema sembra risolto.
Fin'ora li avevo usati senza molla di contrasto e non avevo avuto cedimenti, forse il lavoro in piu' dovuto alla molla incrementa la temperatura nel micro circuito !
Umberto
P.S. naturalmente bisogna anche regolare le corse sulla radio, perchè questi servetti tendono ad andare a fine corsa e forzare.
