Originalmente inviato da albyone Il motore ha parecchi giri quindi monta la 6X3 anche se lo danno per la 7X3 e...vedi di dosare correttamente il gas! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Progressivo e non di colpo. Può darsi che ti basti volare a metà gas.
L'elica la si monta con l'oring. Non ha bisogno di mozzo in quanto le due viti che vedi sono quelle a cui va agganciato l'oring. Probabilmente per farci stare la GVS bisogna allargare un poco il foro dell'elica. Per fare questo lavoro puoi usare uno svasatore. Ne esistono di economici e sembrano dei punteruoli con la punta quadrata. Io uso quello e funziona correttamente, se ben usato.
Albyone
P.S. Qualche J-bugghista viene domenica 25 al raduno del contest? |
grazie della risposta. ma l'asse non ce l'ha piu lungo per mettere l'elica quindi l'elica dovrebbe poggiare davanti al salvaelica senza essere infilata alla'asse perche non è sporgente. io ho il regolatore da 10a , posso usarlo con quel motore? ma con la 6x3 o la 5x3 vabene ? è il tuo stesso motore?
