Originalmente inviato da CRO_Fek Stamattina l'ho provato per bene al campo.
Devo dire che nel volato "veloce" e' estremamente preciso.
La coda (di scatola) e' il punto debole. Ho provato le retro ma lei va per conto suo e se do colpi di passo parte da una parte. Dovro' allungarla. Qualcuno ha provato i motorini di coda dell'msr? Ne ho due o tre che potrei usare nel caso
Ogni tanto poi trema tutto.
Avevo letto in qualche post delle lipo, ma non li trovo...qualcuno puo' consigliarmi quali lipo prendere? |
Ciao CRO, e benvenuto nel club, il più frequestato da tossico-dipendenti da microbi.
La coda la devi allungare costruendo un trave pieno lungo 150 mm.
I motori dell'mSR non vanno bene per niente. E' stato chiarito una volta per tutte da un tecnico E-flite che hanno meno KV di quello dell'mCP X e del bmcx2 che è uguale.
Per eliminare il tremolio, taglia in due i grommet di ricambio in dotazione e mettili sulle sfere dove si collegano i servi alettoni prima di collegare il link.
Sull'elevatore c'è meno spazio, quindi metti un damper dell'mSR.
Fammi sapere
