Ciao a tutti
volevo chiedervi alcune informazioni sul motore montato sulla mia off-road.
Si tratta del Thunder Tiger PRO-21B R.
Ho inserito alcune foto per farmi capire meglio.
Volevo sapere a cosa servono le varie viti di regolazione presenti sul carburatore:
vite n. 1: regolazione del massimo (giusto ?)
vite n. 2: regolazione del minimo
vite n. 3: minimo meccanico
vite n. 4: a cosa serve, a nessuna regolazione come penso io ???
Ammesso che quanto sopra detto sia corretto:
la vite 1 serve a regolare la carburazione al massimo (più grassa o più magra)
la vite 2 serve a regolare la carburazione al minimo (più grassa o più magra)
la vite 3 serve a regolare il numero di giri che il motore deve avere al minimo
Cosa c'è digiusto in quanto ho detto ...
