Originalmente inviato da ivan-edffer Uffa zio salvo...., ma perchè!!?? Accettare i consigli in una discussione significa obbligatoriamente modificare totalmente il proprio punto di vista?? NNO!!
Vi ringrazio tutti, ragazzi, fino ad adesso questa importante discussione mi è servita a capire che se voglio stare tranquillo, volare al massimo di velocità col mio Superbandit ed eseguire vari imelmann, 8 in pianta con 6 - 8 tonnoeaux, schnider ecc....posso mantenere tranquillamente il sistema corona sulla mia Futaba ma...montare una piccola centralina che gestisca l'alimentazione dell'impianto servi!! E nella fattispecie sarei intenzionato a prendere questa centralina: Dual Power Input Servo Distribution Board W/CDI Remote Switch
Ed ecco che la discussione non è per niente chiusa, se ....zio salvo non mi ammonisce dicendomi che visto che non faccio alla lettera ciò che mi vien consigliato è il caso di chiudere!! La discussione, per me non è per nulla chiusa, è passata ad un primo upgrade: penso di installare una centralina. Bene e allora chi mi dice qualcosa della centralina linkata sopra??
Gvatie! |
Se aspetti Pasqua, quella centralina magari la trovi dentro le uova della Kinder...
Puoi usare tutti gli accessori che vuoi ma se la base è di bassa qualità tale rimarrà comunque.
Ripeto, fai come credi...
Chiuso
