AIUTOOO !!! Baricentro T-28 Trojan parkzone
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi dov'è il baricentro di questo modello T-28D Trojan della parkzone (vedi anche foto) .
sulle istruzioni che loro danno in lingua inglese c'è scritto così : Center of Gravity Location
The center of gravity on your T-28D Trojan should be
located approximately 2-1/2 behind the leading edge
of the wing, when measured against the fuselage. This
CG location has been determined with the ParkZone
1800mAh 11.1V Li-Po battery installed.
che tradotto significa : Baricentro
Il centro di gravità sul vostro T-28D Trojan dovrebbe essere
situato a circa 2-1/2 "dietro il bordo d'attacco
delle ali, se paragonato alla fusoliera. questo
Posizione CG è stato determinato con il ParkZone
11.1V 1800mAh Li-Po batteria installata.
Qualcuno sa spiegarmi che misure sono 2-1/2" ?
Grazie a tutti per la vostra disponibilità
