Vecchio 17 settembre 11, 00:44   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao a tutti, ho un problema qui in un post di questo forum ho letto su come modificare l'elettronica di un servo rotto in un piccolo esc con retro... sto provando a costruirlo.. diceva pure che al massimo potevo sostituirlo con un motore quello per le mini z.. che ho controllato è un mabuchi 130 standard...
purtroppo per quello che devo fare io mi serve un motore un pochino più potente .. un 180 se non addirittura un 280 ...
mi domandavo cè un modo per far sopportare al servo cosi tanti milli amper .. il mio negoziante dice che un servo standard al massimo consuma 300 mAh
un mabuchi 180 circa 900 mAh ..
avete soluzioni??
cambiando il trimmer da 5kohm con delle resistenze più alte...
è urgente... grazie a tutti
Cambiare il trimmer non serve a nulla, lui da la posizione, il limite di corrente è dato dai mosfet, dovresti cambiarli tutti con dei mosfet da almeno 2/3A realizzando un circuitino esterno, e portando fuori il segnale di pilotaggio dei mosfet..
Tuttavia ti chiedo, ma utilizzare un regolatore brushed da macchinine è troppo complesso ???
Qualcosa tipo questo tanto per intenderci...
ESC 20A Brushed Reverse Motor Speed Controller 1/16 CAR | eBay
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
