Originalmente inviato da Bobo67 Per il gioco della flybar ho risolto, utilizzando un tubicino metallico con diametro esterno 2 mm ed interno 1 mm.
Ho dovuto ovviamente allargare a 2 mm le asole praticate nel supporto della flybar ed incollare per sicurezza i 2 tubicini metallici alla plastica, e con una punta da trapano da 1 mm ho eliminato quel leggero attrito che si generava tra quest'ultimi ed i 2 perni.
Una goccia di olio di vasellina sui perni, e l'attrito e' nullo ed il gioco pure.
Per l'amico che mi chiedeva che radio possiedo, ho una x3810 jr, che utilizzo da anni con aerei. |
Ciao bobo67
anch'io avevo notato quel gioco e non sono riuscito ad eliminarlo e anche da me i fori dove si infilano i perni sono forati verso l'esterno.
Ma tu dove hai preso dei tubicini metallici così sottili (2 mm) con un foro all'interno ???
