Originalmente inviato da Max Maxi allora penso che prendero questo. M2020/25 3500kv MicroMotor 11g . vabene con un regolatore da 10a?
come monto il salvaelica a questo motore? oppure come si mette una gws a questo motore?
e aquesto come si monta la gws. è un motore ideale per j-bug? che elica devo usare? |
Il motore ha parecchi giri quindi monta la 6X3 anche se lo danno per la 7X3 e...vedi di dosare correttamente il gas!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Progressivo e non di colpo. Può darsi che ti basti volare a metà gas.
L'elica la si monta con l'oring. Non ha bisogno di mozzo in quanto le due viti che vedi sono quelle a cui va agganciato l'oring. Probabilmente per farci stare la GVS bisogna allargare un poco il foro dell'elica. Per fare questo lavoro puoi usare uno svasatore. Ne esistono di economici e sembrano dei punteruoli con la punta quadrata. Io uso quello e funziona correttamente, se ben usato.
Albyone
P.S. Qualche J-bugghista viene domenica 25 al raduno del contest?
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
