Originalmente inviato da Alino74 ciao
che l'elicottero si sposti a sinistra è normale ed è dovuto alla spinta che crea il rotore di coda. Nel tempo lo correggerai in automatico e nemmeno te ne accorgerai più.
Per le vibrazioni può darsi che tu abbia qualcosa di storto come l'albero principale o anche le pale non bilanciate.
Se le vibrazioni non sono eccessive non ti fissare, alla fine non è un Hirobo F3C, e magari qualche piccolo crash avrà contribuito a ciò, vola e allenati.
Per perfezionare avrai tempo.
Anche come regolatore e motore per adesso lascia tutto com'è.
Ciao, alino |
Ciao Alino, prima che sistemassi bene il tracking l'eli inizia a avibrare già a bassi regimi, cemtrate le pale la vibrazione si è tolta, resta solo questa incognita della vibrazione all'80% del gas che sparisce all'aumentare dei giri prima di sollevarsi. Un'altra cosa che volevo chiderti è normale che l'eli si alzi solo quando il gas è al massimo, considera che ho 10° di passo positivo.
Grazie, Dino
