Vecchio 16 settembre 11, 19:51   #127 (permalink)  Top
talpaone
Data registr.: 20-07-2011
Residenza: cernusco sul naviglio
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao ragazzi prima di incollare la zavorra al fondo dello scafo volevo chiedervi dei consigli.. Allegato 205969
secondo voi il peso cosi distribuito nella foto va bene??? l'ho messo tutto al centro...
o è meglio distribuirlo su tutto il fondo in modo pari... ???? metterò altre due file sottili da 3 mm a detra e sdinistra di questa.. quella centrale invece sono 12 mm di ferro ottonato... è urgente ciao e grazie a tutti
ciao.. è da un po' che non ti guardavo.. complimenti! allora.. ti conviene attaccare il tutto più al centro possibile.. perchè è vero che anche se allarghi e fai una (media) tra i baricentri rimane invariato, però aumenti il rollio e quindi non ti conviene. più metti il tutto verso in centro sia nel senso longituninale che trasversale è meglio. ovvio calcola che il movimento che porta a rolllare spesso è la virata, quello che ti porta a beccheggiare sono le onde.. considera perciò anche quanta onda trovi e quanto potrebbe quindi beccheggiare.
talpaone non è collegato   Rispondi citando
