Originalmente inviato da rugrug che % di throttle hai nei primi punti ?
hai provato ad aumentare leggermente la % di motore al punto due e tre?
poi: hai osservato la testa, o meglio l'hub, se "oscilla" oppure ruota su se stesso come un fuso, descrivendo un cerchio e non un ovale ?
se vedi un ovale: o cuscinetti dell'albero o albero storto (ma la vibrazione è più facilmente correlata ai cuscinetti) |
Ciao, come throttle ho 0 - 25 - 50 - 75 - 100
In merito all'hub sembra che oscilli però non lo darei per certo perchè innesca questa vibrazione ad un regime di giri abbastanza alto il che mi impedisce di avvicinarmi all'eli per controllare, la cosa curiosa e che la vibrazione sparisce non appena l'eli si solleva.
