Originalmente inviato da emiliano74 che spettacolo, ora è tutto chiaro....allora sto a diventà un fenomeno...scherzo, avoja ancora
Grazie mille per la spiegazione Nico |
Attento che anche sul simulatore, se fai pratica con un modello grande dove la fisica e dinamica è differente da un modello piccolo, quando passi ad un modello piccolo ti sembra incontrollabile, quasi da chiederti (come è avvenuto
appunto) come mai fai fatica.
Come sai ho iniziato con un classe 50, e facevo anche molta pratica con il sim, tutto bene, chi si immaginava che di li a qualche mese montavo un 450 e......orrore......pensavo di averlo montato male e idem per il set-up....disperato.
Invece il modello era perfetto, ero io che abituato a darci dentro con i comandi per muovere il 50,.....col 450 lo sparavo via....incontrollabile.
Poi piano piano, un po' di expo e un po'....molto ....di pollici, anche il 450 non è stato un problema, arriverà un giorno in cui non avrai problemi a pilotare un 450, un 50, un 500 o...un 250...ecc.....credimi
saluti
