Batterie del Portatile
Se hai delle batterie esauste per il PC potatile puoi usarle ancora tranquillamente sulla tua Mpx Royal Evo/Pro perché il consumo è irrisorio.
Prendi il pacco, apri l'involucro plastico e ti ritrovi in mano delle Lipo formato stilo ma un pò più lunghe, le assembli a pacchi di 2 e sei a posto, ci stanno perfettamente.
Io mi sono fatto 2 pacchi da 1300mAh per la Tx un paio di anni fa, funzionano ancora perfettamente ed ho ancora pile da assemblare.
Sul portatile duravano 20/30 minuti, sulla Rx vado avanti senza problemi 5/6 ore, e le carico quando scendo a 7.4V , quindi ne avrei ancora un bel pò!
Da radio spenta mantengono la carica per mesi e così con le Lipo ho risolto anche il problema della memoria di carica, se vedo che sono vicino alla soglia dei 7.4V e sò che volerò tutto il pomeriggio in pendio, gli dò una caricatina e via!!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
