Ciao.
Ciao, non sono il massimo esperto di elicotteri però credo sia così in quanto non avrai le pale con il passo variabile ma anche sul passo fisso hai i servi ed i comandi per il ciclico ossia il rotore per mezzo dei servi si muoverà in avanti ed indietro (picchia cabra) o destra sinistra (alettoni) appunto a seconda del comando che gli dai, la differenza se non sbaglio è appunto nel comando del passo che non avendolo l'elicottero verrà spinto su con l'aumentare dei giri motore mentre con il passo variabile (avendo ovviamente il numero di giri sufficienti) andrai ad agire sul passo delle pale con i giri motore stazionari (come quelli veri praticamente nel quale il numero dei giri del rotore rimane costante e si agisce sul passo delle pale), spero di essere stato chiaro e di esserti stato utile e per gli esperti se ho detto qualche castroneria chiedo scusa. Buona giornata.
