Discussione: Simulatore
Vecchio 16 settembre 11, 16:53   #82 (permalink)  Top
ticiotix
L'avatar di ticiotix
Data registr.: 12-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
certo che è a passo variabile
si comportano in modo molto diverso le tue tipologie di eli
quando tu molli tutto con il 120 lui praticamente si ferma e si stabilizza da solo
tu devi fare minime correzioni se è trimmato bene ( ammesso che serva )
l'ely a passo variabile se molli gli stick continua a fare quello che faceva prima quindi devi controllarlo in continuazione
per capirci, se stai volando in avanti con il 120 e togli il dito dal picchia il 120 si ferma
ad un passo variabile questo non succede, lo devi fermare tu e se esageri con il cabra torna indietro e... via così, lo stesso per ogni comando... è tutto molto più difficile
Scusate la domanda molto da principiante, ma non ho mai visto dal vero un passo fisso, tipologia che mi sa esista solo in ambito modellistico.
Se non è possibile modificare il passo delle pale (mi verrebbe da dire sia in modo ciclico che collettivo) come funziona il picchia-cabra?
Alzarsi ed abbassarsi, lo si fa con la manetta, ma avanzare?
Grazie infinite.
TT:
ticiotix non è collegato   Rispondi citando
