Originalmente inviato da nico65 certo che è a passo variabile
si comportano in modo molto diverso le tue tipologie di eli
quando tu molli tutto con il 120 lui praticamente si ferma e si stabilizza da solo
tu devi fare minime correzioni se è trimmato bene ( ammesso che serva )
l'ely a passo variabile se molli gli stick continua a fare quello che faceva prima quindi devi controllarlo in continuazione
per capirci, se stai volando in avanti con il 120 e togli il dito dal picchia il 120 si ferma
ad un passo variabile questo non succede, lo devi fermare tu e se esageri con il cabra torna indietro e... via così, lo stesso per ogni comando... è tutto molto più difficile |
che spettacolo, ora è tutto chiaro....allora sto a diventà un fenomeno...scherzo, avoja ancora
Grazie mille per la spiegazione Nico
