Originalmente inviato da Faustino Nn ho capito come devo premere |
Col dito...
Tra l'altro non sapevo che i cuscinetti vanno incollati...
Grazie al cielo la mia non vibra...almeno quello..
Peró io ho ben altri problemi con la coda...ma giusto un pó...
In pratica dando i tironi di passo la coda drifta di 1/16 di giro e anche di piú durante i tictoc etc..il problema é che mi sporca tutte le figure ( che giá sono penose di per sè
Ho provato col precompensation ma non cambia nulla...
Alché ho passato al microscopio tutte le parti, e scopro che:
La squadretta del servo di coda é in plastica morbida, nel senso che flette tantissimo rispetto ad altre che ho a casa...
Gli uniball hanno preso un gioco pauroso, circa un mm e mezzo...sia la plastica, sia le sfere andate a butt...
Stesso gioco lo ha l'uniball della L di coda che trasferisce il comando dall'asta allo slider.
La cosa pazzesca é proprio lo slider, preso giá assemblato da Mikado e messo nuovo due settimane fa ...a risposo sembra senza giochi ma ho appena scoperto che sotto sforzo ha un gioco anche lui di piú di 1 mm...in pratica non hanno stretto a sufficienza, ma che ci andava a pensare che mikado...
E per la coda finisce qui....il bello é che anche tutti gli altri uniball servi/piatto/testa hanno preso un gioco molto preoccupante....e li ho messi nuovi anche loro 2 settimane fa..
Che mikado stia collaborando con align per gli uniball et similia?
-10 punti per mikado a sto giro...
