Discussione: Codino Logo600
Vecchio 16 settembre 11, 13:07   #19 (permalink)  Top
UNKNOW
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
L'unica cosa che puoi verificare senza cambiare i cuscinetti è questa:
I cuscinetti sono tenuti in asse dall'alberino quindi il centro dei due cuscinetti incollati dovrebbe essere fatto dall 'alberino di coda così è la prassi comune nel montaggio , il tutto girerebbe alla perfezione se non chè ci sono da considerare alcuni particolari interessanti.
La pinna dove è alloggiato uno dei cuscinetti e la parte in carbonio opposta dove è alloggiato l'altro cuscinetto sono tenute insieme fra di loro da viti passanti , se tu allenti un attimo queste viti che poi sono quelle che manovri per allentare la tensione della cinghia vedrai che i cuscinetti si smollano, questo perchè siamo abituati a stringere come viene e questo crea un lieve disassamento impercettibile ad alti giri ma notevolemente visibile a bassi , giri dovuto alla tensione della cinghia sulla puleggia dell 'alberino.
Un altro punto da tenere in considerazione è il fatto che le tolleranze di costruzione dei cuscinetti non sono esattamente uguali fra un cuscinetto ed un altro , per cui il gioco che si viene a creare fra l'anello interno del cuscinetto ,le sfere e l'anello esterno non è mai uguale in ogni cuscinetto e viene accentuato in questo caso dalla tensione della cinghia che esercita una pressione sulla puleggia specialmente quando gira e sempre dalla solita parte.
Pochi centesimi è vero ma sensibili ad alte velocità e che alla lunga creano usura e inevitabilmente vibrazioni che innescano poi delle armoniche che si ripercuotono su alcune parti del modello mandando in confusione anche i più sofisticati sistemi di rilevazione.
Questo giochetto non lo levi , però puoi fare una cosa , quando tiri la cinghia tieni leggermente in tensione l'alberino con un dito dalla parte dei palini ed eserciti una tensione opposta a quella che lui prenderebbe tirando la cinghia , poi chiudi tutte le viti passanti e provi , se non migliora la cosa allora cambia anche i cuscinetti
Ciao ciao
smetto
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
