Vecchio 16 settembre 11, 11:43   #2 (permalink)  Top
simogta
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
optima7
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Dovrei montare su un extra 300s l' Optima 7 dell' Hitech e vorrei sapere se posso tenere l' antenna all' interno della fusoliera che e centinata in legno e poi ricoperta con una sfoglia di Balsa e oracover.
Le istruzioni dicono di tenere la centralina lontana da batterie servi ecc.(ed è già un problema), in più di mettere l' antenna all' esterno se la fusoliera è fatta in carbonio.
Detta così, sembrerebbe che si possa lasciare tranquillamente all' interno.
COSA MI CONSIGLIATE?
Ciao e grazie
Ciao, senti io è gia da più di un anno che volo con queste riceventi e ti posso dire (parere mio) che l antenna la puoi mettere come vuoi, è indifferente se verticale o orizzontale...tanto funziona sempre,l UNICA cosa metti le batterie (se usi le lipo) il più lontano dall antenna, perchè averle vicino spesso mi creava interferenza....fortunatamente sempre in terra!!!!
Quindi personalmente dico che la puoi lasciare tranquillamente dentro senza problemi
Saluti Simone
simogta non è collegato   Rispondi citando
