Vecchio 16 settembre 11, 02:32   #7459 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao Antonio
Eh si !!
Anche 4/5 secondi senza correggere . .." potenza" del flybarless!!
Se puoi controlli con la Tx di scatola ( lo hai provato con quella ..giusto ?!)
con quanti gradi esce in positivo e in negativo in idle up?
Con la coda di lunghezza std ( 12.5cm) regge bene fino a passo -9/+9 ...con i settaggi da manuale(DX6) si arriva , invece, a -12/+12 mettendo spesso in crisi la coda di lunghezza std ( richiedendo , per migliorarla, un allungamento di tail boom di +2.5 cm)
rispondo sia a edu che a bleck
bè!!non penserete che io non abbia mai fatto crash col blade?!!?? bisogna prenderci veramente la mano io dopo qualche voletto ho iniziato ad avere confidenza..ma poca è!!!(e avevo anche paura di rischiantarlo..dato che non era mio... )
comunque la radio era quella di scatola, e tra l'altro le'licottero è uscito di scatola...RTF!! non c'è stato il bisogno neanche di settarlo!!il passo non so dirti di quando era...per0' era ben messo e lineare,sia in dritto che in rovescio era equivalente.
ora abbiamo ordinato 4 lipette da hk(grazie edu) e 2 paia di pale da jonny .....e po se divertimo!!
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
