Originalmente inviato da Alexvan La velocità del servo serve pe farlo andare più piano (non più veloce!). L'e-ring serve ad evitare di far stallare i servi se la somma di ciclico+collettivo ne supera i limiti d'escursione.
Il sensore di tensione certo che lo puoi saldare (rispettando la polarità). |
Ok, grazie.
La velocità dei servi e impostata su normale quindi non serve a niente aumentarla giusto? Oppure se per esempio i servi sono da 0,9 mi conviene inserire 0,9 sul menù?
Per il resto tutto fatto, anche la telemetria e pronta sul 600 e se mi troverò bene la comprerò pure per il 500.
A che tensione conviene settare l'allarme del voltaggio lipo?
Le impostazioni del menù telemetria ( la voce log ) cosa significa e come conviene settaria?
