Originalmente inviato da diomede peccato che abbia una fuso che dire di difficile accesso e' poco. In piu bisogna montare un motore che non sia tutto compreso piu' grande di credo 34 mm. e batterie piccole fisicamente altrimenti non entrano in fuso. |
Io ci ho fatto entrare un Mega 22/30/3, un regolatore JETI Opto 70, 5 celle KOKAM da 3200, una ricevente mini e un pacco di 5 batterie Nimh da 800 Mah Sanyo, e tutto alla cieca......
Poi ho optato per 4S2P di X-Cell da 1400 cilindriche corazzate (le avevo in casa) che prendono circa lo stesso posto delle KOKAM.
Poi mi è toccato mettere 50 grammi di lastra di piombo sull' ordinata motore (esterno) se no era troppo cabrato.
Con le KOKAM (3 davanti e 2 dietro) era bilanciato senza piombo.
Comunque ci ho messo una giornata......
Però si può fare.
Il diametro max del motore è 40 millimetri, se uno per caso ha un motore con un riduttore a campana da 2:1 ci va lo stesso (poi per il centraggio sono cavoli amari....)
