Originalmente inviato da searchworlds ...
Dovrebbe essere dovuto al fatto che la radio viene alimentata a 5v tramite la presa usb, e questo fa scattare l'allarme sonoro di bassa tensione della radio. tutto qui, niente di preoccupante.
Inoltre con le ultime versioni di eepe non è più possibile salvare o ricaricare il firmware originale, perchè non è più supportato da programma, per questo non te lo faceva salvare.
Il fatto è sapere che è così e che è una cosa normale! Io me l'ero quasi fatta sotto pensando di avere rovinato la radio, perchè non avevo letto da nessuna parte che la radio cominciava a suonare e che dava errore se si provava a salvare il firmware originale!
Ora spero che queste informazioni tornino utili non solo a te, ma anche ad altri perchè non si spaventino durante il processo! |
Ora si spiega tutto! Infatti se sapevo dal principio che la radio si conportava in quel modo sarei stato molto più tranquillo ed inoltre avrei preso quel comportamento come la conferma che stavo facendo tutto correttamente invece di farmela sotto!!!
Cmq ora ke ho risolto, smanetto la radio!
