Originalmente inviato da alex85 forse ho capito, il tuo problema ce l'avevo anche io con lo stesso catamarano o uno simile, il motore era un mabuchi 540 ridotto 1:2 con l'elica che cavitava sempre.
Bene fai scorrere l'albero dell'elica verso il basso finche questa non è completamente immersa nell'acqua, allora non caviterà più, ma il motore sforza troppo e lo bruci cercando di farlo andare con 10 celle come ho fatto io.
Montaci un bel 700 con 10 celle o anche 12 e allora lo vedrai camminare un po' anche se i risultati con elica immersa sono molto limitati!
ciaooo |
Ciao,ho provato a far scorrere l'albero dell'elica verso il basso e qualche miglioramento c'è stato.Non capisco però perchè non và come un'altro motoscafo monocarena che ho che monta la stessa motorizzazione... domani proverò a mettere qualche foto.
Grazie a tutti
