Discussione: Codino Logo600
Vecchio 15 settembre 11, 13:34   #2 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Dovrei misurare, nel pomeriggio provvedo.
Per darti l'idea comunque ho poceduto così nel montaggio:
Una volta assemblato il tail case, prima di serrare i bulloni, ho tirato tutto l'insieme finchè permesso dalla cinghia, ho puntato un bullone per tenere la posizione ed ho esercitato una leggera pressione sulla parte superiore della cinghia. Tale operazione ha fatto arretrare di poco il tail case dando un pò di gioco alla cinghia.
Ho posizionato una piccola livella a bolla ed ho portato il tail case ad essere ortogonale al main shaft.
Serrato i bulloni a croce.
Facendo ruotare la testa rotore ho verificato che la rotazione fosse il più libera possibile; se la cinghia è troppo tirata frena la rotazione.
In secondo luogo ho preso in braccio il modello e l'ho scosso lateralmente; se la cinghia è troppo molle si avverte un ticchettio metallico provenire del tubo.
Ricapitolando: rotore gira libero + nessun tintinnio dal tubo = lavoro ben fatto.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
