Vecchio 06 luglio 06, 16:41   #5 (permalink)  Top
dirtyplay
Data registr.: 03-07-2006
Originalmente inviato da uforobot2005
a parte gli scherzi.
controlla prima il funzionamento di candela e accendicandela.
Fai il pieno,poi stacca la presa d'aria dalla marmitta e soffiaci dentro fino a vedere la miscela arrivare all'ingresso carburatore,e riattacca la presa d'aria.
Togli il filtro e chiudi/apri il min meccanico fino a lasciar aperta la valvola al min di 1/2-1 mm
tappa la marmitta con il pollice,apri tutto il gas del carburatore e tira 2-3volte l'avviamento.CHIUDI IL GAS
a questo punto metti l'accendicandela,conta fino a 5 e tira l'avviamento.
se è carburata decentemente dovrebbe partire.(se vedi che sale subito di giri tappa la marmitta al volo e si spegne,ingrassa il min e riprova)
poi per carburarla al meglio leggi il topic de IL FANTASMA
Buona fortuna
..ho paura che non si accenda cvonsiderando che non è molto ben carburata..dovrei in teoria cominciare da zero con gli spilli del max e del passaggio..che devo fare?...avvito tutti e due gli spilli..quello del max faccio 2 giri ed inyìtanto ingrasso alto e poi per quanto riguarda lo spillo di minimo faccio svito altrettanto con 2 giri..potrebbe andare per farla partire?..serve solo per partire e poi sento come va e li aggiusto di conseguenza...ho paura che ci sia dell'aria di troppo...
fatemi sapere vi prego...
dirtyplay non è collegato   Rispondi citando
