Originalmente inviato da eriskio Il mio setup è questo:
1. Brake Setting:Off
2. Battery Type:Lithium
3. Low Voltage Protection Mode (CutOff Mode):Soft Cut (Gradually reduce the output power)
4. Low Voltage Protection Threshold (Cutoff Threshold):Low (uso la telemetria quindi non voglio il taglio dell'alimentazione al motore se non in estrema emergenza: 2.85V)
5. Start Mode:Very-Soft
6. Timing:7.5° (il valore piu' vicino a quello indicato da "mamma" scorpion di 5°, inutile far scaldare il motore e accorciare il volo)
7. Governor Mode: Governor High 8. Reserved
9. PWM Frequency: 8Khz (come chiede "mamma" scorpion)
10. Built-In BEC Output: 6V (non ho problemi con i miei servi e la mia ricevente se li alimento a 6V)
11. Reserved
12. Lipo Cells: 6S (come dice il manuale dell'ESC, no alla modalità AUTO per evitare che l'ESC possa in alcune situazioni "confondersi" nel riconoscere il numero di celle)
Piu' o meno direi che ci siamo. Il motore (per me) è ok così. |
.......io il timing l'ho impostato a 22,5°...!!
