Alimentare rx e servi
Usando normali rx e normali servocomandi ( mi riferisco alla tensione di alimentazione da 4,8 a 6 volt), si possono usare due batterie LiFe da 6,6 volt ognuna con un diodo in serie su ogni batteria senza rischi? In caso affermativo che tipo di diodo si dovrebbe utilizzare in modo da ottenere sia una indipendenza tra le due batterie, sia una caduta della tensione a 6 volt così da non danneggiare rx e servi.
Grazie delle risposte.
