Originalmente inviato da checco60 Ciao a tutti il mio blade mcpx ogni tanto si spegne in hovering poi di colpo si riaccende;
uso la radio di scatola, la lipo da 300 mah nanotec e la coda allungata di 2,5 cm;
premetto che le battrie erano cariche |
Ciao Francesco NON credo sia un problema di trasmittente. Che io ricordi questo fenomeno lo manifestano i modelli che hanno un problema di motore (principale o di coda). In pratica quando uno dei due motori è arrivato la centralina va in crisi e si spegne. Prova a staccare prima il motore principale e fai giare la coda a manetta; poi fai lo stesso staccando la coda (per far girare solo il rotore). Vedi cosa succedde e vai per esclusione per capire chi dei due è il colpevole!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
In genere succede la stessa cosa con il bladino msr ed io ho sempre risolto così...
