Originalmente inviato da Alino74 Ciao Laser
Anche questo l'ho scritto in un posto pagine fa te lo incollo sotto per comodità
ciao, alino
Un'altra cosa prova a vedere se nel menu gear della radio non ci sia impostato INH, perchè in tal caso vuol dire che il comando è disabilitato.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Ciao Alino, sono sempre alle prese con i vari settaggi, in merito al passo del T-Rex 450 con lo stik tutto giuù mi da passo zero, in pratica le pale sono perfettamente orizzontali, questa cosa sicuramente non va bene, anche se per adesoo non faccio volo 3D un pò di passo negativo bisogna comunque averlo, pensavo a -5° mentre il passo positivo ho settato a +11°.
Aspetto notizie, Dino
