Originalmente inviato da Rottweiler.Ve [...]Per quanto riguarda la tx, tutte le modifiche e le impostazioni restano dentro a quest'ultima, pertanto se hai smanettato di bella, ti toccherà perdere qualche minuto per ritrovare un buon set.
A meno che non esista un reset tx rapido..... |
La questione di dove vengono salvati i settaggi dei servi non è del tutto chiara, ed anche oggetto di dibattito su Rcgroups. La mia esperienza di aver regolato indipendentemente il subtrim e gli endpoint sia sul Bravo (RTF) che sul Solo Pro (BnF) legati ad una sola tx, mi fa presumere che i valori siano conservati nella rx alla pari della sensibilità del gyro. Non ho mai fatto però una controprova, portando deliberatamente fuori assetto uno dei servi per verificare se la modifica si riflette anche sull'altro eli (sono stato prudente...). Sta di fatto che i due modelli volano con i trim a centro (tx) pur partendo da situazioni diverse.
Il reset della rx potrebbe essere fatto utilizzando il metodo già illustrato in un altro thread (lì però senza esito in quanto la scheda ha un transistor danneggiato):
http://www.baronerosso.it/forum/elim...impazzito.html
ma sia ben chiaro lo si fa a proprio rischio in quanto non è stato ufficialmente comprovato.
