Originalmente inviato da aris69 Grazie helicat, penso di prendere un nuovo solopro, la differenza tra ely completo e la scheda ricevente e' di circa 10-15 euro, a questo punto lo prendo bnf.
Che tu sappia, quando si va ad agire in modalita' epa, le impostazioni rimangono memorizzate sulla trasmittente o vengono salvate nella ricevente?? La mia preoccupazione e' che prendendo un nuovo bnf e facendo il binding con la radio in mio possesso, gia smanettata sia in epa che con controllo sensibilita' giro e centraggio servi, possa "trasmettere" in fase di binding delle informazioni sballate al nuovo elicottero. |
Prima di buttare l'eli, controlla che non si sia solamente bloccato il servo meccanicamente: prova a far girare l'ingranaggio manualmente, a volte capita che si blocchi in caso di urti.
Per quanto riguarda la tx, tutte le modifiche e le impostazioni restano dentro a quest'ultima, pertanto se hai smanettato di bella, ti toccherà perdere qualche minuto per ritrovare un buon set.
A meno che non esista un reset tx rapido.....
