Originalmente inviato da CescoP Allora ragazzi ho provato e fatto quanto segue:
- cambiato posizione alla uniball sul servo in modo da averla a 10mm dal centro, squadrette perpendicolari al tubo.
- riprovato i vari settaggi ed il risultato è questo: in normal sta pressoche fermo, in AVCS senza staccare da terra, basta dare un colpetto alla coda e inizia a sbacchettare. Gai provati tra 55% e 90%, nessun miglioramento. Provato anche a calare la curva gas in modo da avere meno giro, niente da fare nemmeno li.
Questa sera mi sa che rimetto su la mia cineseria che avevo di serie e amen, sputtanato 70 per sto align...sinceramente non so che altro provare, ne come testare se sia il gyro ad avere problemi. |
facendo 3+3, mi viene:
due gyro due problemi identici
le cause credo vadano cercate altrove, cioè nella meccanica o nei settaggi del gyro stesso
per mesi ho fatto prove su prove con le più svariate curve del gas e del passo e le mie code sono sempre state le stesse, non ho apprezzato variazioni di sorta
