Ciao a tutti per criptico .
MI sono arrivate le pale gialle e sta sera la monto we già che ci sono ci metto gli hitec hs55 li ho da un easy glider semi distrutto.....
il tubo di coda mi sembra vada bene quallo vecchio ? possibilie basta spostarlo un po indietro ??
per Franco : vinci la paura per un semplice motivo , appena l'eli si trova a 40 50 cm da terra , dato che non risente più della turbolenza delle pale , diventa molto piu docile e fermo.
