Originalmente inviato da helicat Ho dimenticato di dire che sto utilizzando anche le LiPo Turnigy 160mAh con il carichino dello Juchon e devo dire che il risultato è soddisfacente, essendo la batteria più corta e leggera (non ha il sistema di protezione overcharge dell'originale). Per l'autonomia mi sto mantenendo sui 6 minuti col timer e non riscontro problemi di sorta (per ora).
L'unico episodio negativo è stato il dover buttare una LiPo difettosa in quanto stranamente si è gonfiata dopo la carica ... ma le altre che ho vanno bene. |
Volevo chiederti se non hai paura di bruciare il cb...perchè avendo io già bruciato quello del Colibri ho paura ad usare le lipo rimaste da 160 Mha (prese da HK ) col nuovo Cb che mi sta arrivando. In pratica corri il rischio oppure sei rassicurato da qualcosa....
C'è un modo di caricare ste lipo con un CB diverso magari + resistente che sopporti un possibile difetto delle lipo ? La lipo che ha mandato in tilt il mio CB smontata ho scoperto aveva i contatti incrociati che combaciavano....
Errore di assemblaggio insomma. Ciao.
