Discussione: Modulo Corona HK
Vecchio 14 settembre 11, 17:05   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao,
tu che radio hai? la multiplex e turnigy giusto? che cosa intendi fare con una e con l'altra?
la turnigy ha il modulo in 2.4 turnigy ma non lo vendono mentre se vuoi trasformare la multiplex in 2.4 devi comprarti un modulo corona, assan, frsky....
ma il problema è che se prendi il modulo frsky non puoi usarlo con le riceventi della turnigy, quindi vedi tu cosa fare, se tenere la turnigy con le sue riceventi e un modulo per mpx o metti un modulo uguale come frsky sia sulla turnigy sia sulla multiplex così puoi sempre usare le riceventi, ma sappi che per la turnigy basta sostituire il modulo dietro della radio mettendo uno per graupner, ma per convertire la mpx, devi aprirla e saldare un pò di cose.
ecco qua dove puoi comprare tutto 2.4G RF Module / Receivers & Accy-Radios : Page 1
e poi guardato questa discussione http://www.google.it/imgres?imgurl=h...%3Disch&itbs=1
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
