Originalmente inviato da peplo io alimento la centralina motore con un pacco batterie sanyio eneloop 4.8v. 2000 ma.
cosi non ho bisogno di regolatori di tensione naturalmente un buon interuttore separato dall'inpianto radio . la DA dice che il motore sia che sia alimentato da 4.8v. oppure da 6v. non cambia la resa. per l'impianto radio uso l'interuttore alewuing con regolatore di tensione e batteria d'emergenza nel caso che la batteria principale avesse anomalie.ho messo una lipo da 7.4. 1800ma. ma effttivemente dovrei metterla un po' piu' grossa tipo 2.200 e una batteria di emergenza sempre sanyo eneloop come l'altra. scusa SCIROCCO ma i carman vanno fissati sullala vero non sulla fusoliera domanda magari stupida ma mica tutti siamo dei geni grazie del tuo prezioso aiuto ciao
a risentirci |
Hai fatto bene a non mettere il regolatore di tenzione per alimentare la centralina motore con le lipo.
I carman alari vanno incollati sulle ali dopo avere tolto il termoretraible nei punti d' incollaggiio.
Devi verificare se la baionetta non ha gioco, sia sulle ali che sulla fusoliera eventualmente spessora con un giro di nastro adesivo.
Altra cosa da controllare se a modello montato le ali hanno gioco orizzontalmente e vertivalmente con la fusoliera.
In quello mio ho notato che le ali non combaciavano bene con la fusoliera, ho risolto mettendo del veltro.
Con un gessetto colorato ( non di cera, ma di gesso, tipo quelli per le lavagne) colora
l' ala ,assembla il tutto e con le mani forza l' ala sulla fusoliera in tutte le direzioni.
Smonta e così vedrai se ci sono zone di non contatto.
Eventualmente in quelle zone metterai un doppio spessore di veltro.
Il veltro lo puoi trovare in cartolibbreria in rotoli ed è autoadesivo.
Le ali nelle foto non sono del Sukhoi.
Nel montaggio delle ali con il sistema a cassonetto, essendo le ali coniche, per esigenza di assemblaggio si crea un pò di lasco tra l' ala e il bordo della fusoliera.
Se provi ad alzare l' ala montata devi vedere se ha molto gioco.
Anche qui puoi mettere del nastro sull' ala per fare spessore.
Effettuando questi piccoli interventi il mio modello è migliorato sensibilmente!
