su 29 cmodels
io alimento la centralina motore con un pacco batterie sanyio eneloop 4.8v. 2000 ma.
cosi non ho bisogno di regolatori di tensione naturalmente un buon interuttore separato dall'inpianto radio . la DA dice che il motore sia che sia alimentato da 4.8v. oppure da 6v. non cambia la resa. per l'impianto radio uso l'interuttore alewuing con regolatore di tensione e batteria d'emergenza nel caso che la batteria principale avesse anomalie.ho messo una lipo da 7.4. 1800ma. ma effttivemente dovrei metterla un po' piu' grossa tipo 2.200 e una batteria di emergenza sempre sanyo eneloop come l'altra. scusa SCIROCCO ma i carman vanno fissati sullala vero non sulla fusoliera domanda magari stupida ma mica tutti siamo dei geni grazie del tuo prezioso aiuto ciao
a risentirci
