in assenza di vostra risposta ho riletto gli interventi precedenti, claudo v mi aveva già datouna dritta al riguardo.. diceva di incollare la lastra direttamente sulla chiglia...
ho sistemato le lastre lungo la chiglia per uno spessore di 12 mm per un peso di 3kg circa...
mentre sui lati della stessa mezzo chilo a destra e mezzo a sinistra.
per un totale di zavorra di 4 kg circa..
già incolato, in questi giorni rivestirò tutto con della balsa da 1,5 mm e poi con tessuto di vetro e resina.. dopodichè procederò con le prove in vasca sperando che tutto vada al meglio...
aspetto vostri consigli e suggeriment..
