Originalmente inviato da dicio ahahaah, 100 credo sia poco !!
Se decidi di flasharla e mettere er9x, quindi poter regolare il valore di tensione sotto il quale la radio ti avvisa iniziando ad emettere il fastidioso beep beep beep, ti consiglio 2 lipo da dealextreme sono le trustfire scegli tu da quanti mah !!
In caso contrario cerca su HK una 3s per TX, rhino o turnigy !!! |
grazie!
flasharla? mah, vedremo, per il momento la provo così
