Originalmente inviato da bandit Da quella quota c'è poco da autorotare ... poi stavo facendo una virata quindi è caduto praticamente di fianco. L'albero del rotore si è piegato di una decina di gradi.
Il tutto perché a me non piace molto mettere il frenafiletti. Di solito uso delle rondelle ondulate che sono ottime contro lo svitamento, ma nel caso del grano è impossibile e mi sono dimenticato di farlo. Tutta esperienza ...diciamo così. |
Ma quindi rapporto danni? Solo alberino di coda?
Per il frenafiletti... a me non dispiace.... alla fine se ne metti il giusto non hai problemi a svitare la vite quando ti serve.... le prime volte invece nel dubbio abbondavo poi per svitare erano kazzzzz
PS Domanda con curva idle a quanto lo tieni il timer? Presumo che 6-7 minuti non si facciano.... sei a 4-5 minuti?
